登録画面を作成する
コマンド
パス
画面を登録
ビュー
現在の図面領域の画面を登録するには:
次のいずれかの操作を行います:
コマンドを選択します。
表示バーの登録画面メニューをクリックし、画面を登録をクリックします。
オーガナイザダイアログボックスで登録画面タブをクリックし、新規ボタンをクリックします。
Vectorworks Design Suiteがインストールされている場合は、ナビゲーションパレットから登録画面タブをクリックし、ユーティリティメニューから新規コマンドを選択します。
画面を登録ダイアログボックスが開きます。
画面オプション、レイヤおよびクラスの表示設定を指定し、保存する画面に移動する際のビューの移動パラメータを定義します。
パラメータ
説明
登録画面の名前
登録画面の名前を指定します。
ビューを登録
投影の方法、3D座標、用紙の原点設定など、アクティブレイヤの全般的な画面パラメータを保存します。Vectorworks Design Suiteをインストールしている場合、平面回転角とクリップキューブの位置も保存されます。
ズームとパンを登録
アクティブレイヤのズームとパンの設定を保存します。
用紙位置を登録
デザインレイヤの用紙位置を登録画面に保存します。選択しない場合、登録画面を表示する際に現在の用紙位置設定が使用されます。シートレイヤの用紙位置は保存できません。
レンダリングモードとオプションを登録
レンダリングモードとオプションを登録画面に保存します。選択しない場合、登録画面が表示される時に現在のレンダリングモードとオプションが使用されます。
レンダリング設定を登録画面に保存すると、カスタムのレンダリングオプションを保存して再利用できるため効率的です。
データの可視化状況を登録
現在適用しているデータの可視化ビューを保存します。次を参照してください: 図面をデータ別または属性別に表示する
レイヤの表示設定を登録
保存するレイヤの表示設定を指定します。選択しない場合、ビューが表示される時に現在のレイヤの表示設定が使用されます。
他のレイヤを
デザインレイヤの表示オプションを選択します。
アクティブレイヤ
選択状態のレイヤを選択します。シートレイヤを選択している場合、レイヤボタンは無効になります。
レイヤ
レイヤを表示/隠すダイアログボックスが開きます。登録画面用のデザインレイヤの表示/非表示を指定します(詳細は表示設定列を参照してください)。
クラスの表示設定を登録
保存するクラスの表示設定を指定します。選択しない場合、ビューが表示される時に現在のクラスの表示設定が使用されます。
他のクラスを
クラスの表示オプションを選択します。
アクティブクラス
クラスのリストから選択状態のクラスを選択します。
クラス
クラスを表示/非表示ダイアログボックスが開きます。登録画面用のクラスの表示設定を指定します(詳細は表示設定列を参照してください)。
ビューの移動
この登録画面への移動を定義するには、次のいずれかを選択します:
環境設定のビュー変更時にアニメーション効果を使用を使用します(環境設定:インタラクティブペインを参照)。
この登録画面への移動をカスタム設定します。
移動をなしにします。
作成時間
ビューの移動をカスタム設定する場合は、このビューへの移動にかかる時間を秒単位で入力します。
移動モーション
ビューの移動をカスタム設定する場合は、移動モーションを選択します。
イーズアウトを選択すると、始めは速く、徐々に遅くなります。
イーズインを選択すると、始めは遅く、徐々に速くなります。
イーズインとイーズアウトを選択すると、開始時にビューの移動が加速し、終了に向かって減速します。
リニアを選択すると、終始一定の速度が維持されます。
登録画面は、登録画面メニュー、オーガナイザダイアログボックス、およびナビゲーションパレット(Vectorworks Design Suite製品が必要)から利用できます。
登録画面を編集する
登録画面メニューを使用して登録画面を作成または編集する
クラスとデザインレイヤのオプションを使用して全般的な表示を設定する
表示設定列
